  • jianke_0557
    第11楼2012/12/04
    柱塞密封圈损坏,有可能柱塞杆也划伤了。
    只听情歌(v2649536) 发表:岛津LC-20AT,图示位置出现漏液,柱压上不去,液流很小(设定为1ml/min,流出液没有那么多),其他所示的接口处没有出现漏液现象。求高手告知可能原因及解决办法,谢谢
  • 村长
    第12楼2012/12/14
    隔膜垫或密封垫漏了
  • zhangjun0409
    第13楼2012/12/14
    逐段排查,该换换,联系公司工程师
  • 815121yqxx
    第14楼2012/12/14
    密封圈的可能性极大,毕竟只要使用就会磨损
  • xiao_case
    第15楼2012/12/28
    泵密封性出问题了!有三种可能,柱塞杆有深度划痕,泵密封圈损坏,单向阀松动导致!最有可能是第三种,自己用工具紧一下试试!不过也有可能是你用的溶剂腐蚀性或者溶解性太强,
  • steven_sela
    第17楼2013/01/04
    你标的那个口感觉像是清洗柱塞杆管路的接口,可能是密封圈寿命到了吧
  • 省部重点实验室
    第18楼2013/01/09
    管路是不是有堵塞的地方 疏导一下
