雾非雾
第11楼2012/11/27
快速混匀固液或液液样品用的。
第12楼2012/11/27
告诉您它可以耐受电压波动。
zsj201204
第13楼2012/11/27
类似搅拌?和搅拌有啥区别?
yifan1117
第14楼2012/11/27
这个正常不是一个范围吗?
第15楼2012/11/27
搅拌需要通过搅拌桨来实现,这样需要清洗,也可能带来损失,用涡旋方便快捷,不会带进可能污染,也不容易损失。
第16楼2012/11/27
他标的230V指的是能通的最高电压,只要看频率标的是50HZ就一样能用。在国内,190V到250V其实都是属于220的波动值,同样一个插座,不同的时候去量电压,结果都是不一样的。不管用电器上标的,还是实际测量的,只要在这个范围内都视为220V。
第17楼2012/11/27
这样说,那还是不错的,下次推荐给朋友
第18楼2012/11/28
这个区间还是比较大的。
yycjk
第19楼2012/11/28
还是专家回答得专业
