逆天
第11楼2012/11/28
调针该怎么做还是老实去做,别图省事,这一步如果做得好就是为以后的测试打下基础,否则针没调好很可能花费的时间更多
yyccjx
第12楼2012/12/21
可以的这样调要比书上的方法快
kk0247
第13楼2013/01/05
这样做很容易把进样针弄弯掉,而且也容易擦到石墨管使得进样针变脏。
悠旸
第14楼2013/01/05
按照步骤去做,先让进样针接近石墨管,调整前后左右位置保证可以在中间进入石墨管,再缓慢向下调整进样针深度并修正前后左右位置,都调好后记得重复检查针位置,有偏差就适当修正。
zq8103
第15楼2013/01/14
不行的针还有一个缓冲过程,再一个,针是软的
第16楼2013/01/14
另外个人觉得针的长度不宜过长
冰山
第17楼2013/01/14
太长了容易弯曲,不过太短了也不好。前次我弄短了点,结果针探入石墨管就有困难了,毕竟细管外面有套管,再外还有铁管,而那个进样孔太小了
