qq250083771
第11楼2012/11/28
我们仪器有个参考资料 我一般按照上边参数设置的
haoyun1983
第12楼2012/11/28
那您觉得差别大吗,你用的谁家的仪器呢
第13楼2012/11/28
我石墨炉做的少 只是感觉原子化温度最好稍微给的比他推荐的高一点 也许效果好一些
第14楼2012/11/28
您用的是耶拿的仪器吗?
第15楼2012/11/28
普析 TAS990
第16楼2012/11/28
要是这样的话,那仪器厂商宣称的最高加热速率其实不一定能用到吧,你一般元素的升温速率是多少呢,比如Cd,Pb,Cr。
夕阳
第17楼2012/11/28
理论上在原子化阶段,升温速率应该是越快越好,这样可以增加基态原子的数目以利提高检测灵敏度。这个在许多文献或资料中都已经有过讨论了。提高石墨炉升温速率的一个常用的手段是使用光温控制电路。
第18楼2012/11/28
斜率升温主要是应用在干燥和灰化阶段,其目的是防止样品爆沸。原子化阶段一般是不用的,因为如果在原子化阶段使用斜率升温,会影响升温速率的,造成待测元素的损失。
第19楼2012/11/28
那所有的元素都是用一样的升温速率吗,一般仪器的最高升温速率都是在3000℃/s,但实际是他们的推荐条件都远小于这个值呀。
yang_qingwen
第20楼2012/11/28
我们安装机器的时候,厂方工程师对我方电流的要求是在原子化阶段电压降不得大于8V~16V(这个数值我记的不太确切)。为此,专门从单位的电工房用最粗的铜电缆线引来电源。我认为这样做的目的就是要在原子化阶段,使其升温速率达到最大化。
