tao8866
第27楼2012/12/03
EP中对系统适应性的描述:为了保证ICP-AES整体的性能,下面的测试必须要做,这个测试使用的是多种元素混合在一起的溶液:
-能量传递(射频发生器,炬管,等离子体);测量MgⅡ(280.270nm)/MgⅠ(285.213nm)的比值可以使用
-样品传递,通过检查喷雾器的效率和稳定性
-分离度(光学系统),可以通过测量峰的半峰宽,例如As(189.042nm),Mn(257.610nm),Cu(324.754nm)或Ba(455.403nm)
-分析性能,通过计算选择元素在波长范围内的检测限
这段话该如何理解,按其它方法的话,每次做样前均需做系统,这个是否也是。
依风1986
第29楼2012/12/11
装机时候当技术指标去做还可以,每次测样都做有点不现实啊!当期间核查做还可以,不过也是有时间计划的,比如半年做一次!
