来个大神对后面两点进行详细点的分析啊,赚点分不容易啊
yuchunhua860315(yuchunhua860315) 发表: 小弟刚开始接触仪器检测这一块,对以下的现象存在一些疑问,求各路大虾不吝赐教:
1.理论上说,分析溶液浓度是否大于仪器检出限(IDL)即可视为有效浓度?大家回答的时候不要直接套用IDL,方法检出限(MDL)一些定义,以及存在干扰神马之类,篇幅长且不说,看着也累,而且大家搞这一行的估计都会看过。仅说理想状态下,无光谱干扰,基体匹配。
2.MDL在不同的standard里面有不同的定义。但不外乎重复分析method blank或一定浓度的spiked solution然后再计算其标准偏差可得,理论上应大于于IDL。分析溶液浓度是否大于MDL亦可视为有效浓度?
3.标准曲线一般有3个点或者更多(不包括method blank)。为了满足一定的MDL,标准曲线第一个点通常会比较低。当分析溶液浓度低于标准曲线第一个点时,分析数据是否可靠?(标准曲线线性神马的全部达到要求的前提下)以Cr(铬)为例,一般ICP-OES的IDL都会在0.01ppm以下,MDL相对会更大。当标准曲线第一个点在0.2ppm或以上,而溶液分析浓度远低于0.2ppm,如0.05ppm,此时分析结果是否准确?
4.当分析溶液浓度超过标准曲线最大点时,会进行稀释后再分析。稀释后的溶液浓度取在标准曲线的哪个浓度数据相对更精确?(此问请给予理论支持,其实想说的是与第三个问题相悖,既然标线浓度以外的数据也可采用的话,为何还要进行稀释?分析溶液浓度大标准曲线弯曲得厉害这个相信大家都知道,此处仅当废话.......)
