+关注
私聊
cai_niao
第163楼2007/01/18
+关注
私聊
海洋小青年
第164楼2007/01/22
+关注
私聊
airo123
第165楼2007/01/22
+关注
私聊
jesseyu
第166楼2007/01/23
+关注
私聊
gardenangel
第167楼2007/01/25
+关注
私聊
shoushou82
第168楼2007/01/29
+关注
私聊
woshilidan
第169楼2007/01/30
+关注
私聊
woshilidan
第170楼2007/01/30
+关注
私聊
jiulin9090
第171楼2007/01/31
+关注
私聊
小鸟飞翔
第172楼2007/02/01
原来如此~~
wangsuping 发表:杨老师说,“石墨炉离不开自动进样器,性能再好的石墨炉,没有自动进样器配合很难保证精度,”是因为,石墨炉测定的是待测物质的绝对量,而不是浓度,所以进样精度差,势必导致测定结果的精度差,这是在分析中常常被忘记、或被搞错的。所以,从事原子吸收光谱分析的人一定要牢牢地记住,石墨炉分析的是待测物的绝对量,不是浓度。
