爆发吧,小宇宙
第11楼2012/11/28
载气流速怎么样?色谱柱还有多少m?
蓝是那么的天
第12楼2012/11/28
楼主这个色谱柱使用多久了?
noob
第13楼2012/11/28
载气流速是30,柱流量0•9,柱子是新的,应该还有29m
第14楼2012/11/28
不到半年吧
第15楼2012/11/28
可以稍微老化下柱子试试。
千层峰
第16楼2012/11/28
改分流比作用不大,300度老化柱子一个小时吧,平时做样品多么?样品脏不脏。如果样品脏,那就把离子源清洗一下。
原天
第17楼2012/11/28
感觉是柱子用了一段时间后,柱效降低了,从而因升温速度太慢造成的。
第18楼2012/11/28
谢老师,我先老化下柱子看看。仪器还是新的,只做过标样。估计老板不会同意清洗离子源。这次柱子还是趁他不在偷偷切的。 还不知会面对什么。所以特想走个好的图给他看。没戏了
第19楼2012/11/28
那我老化一下柱子,提高升温速度会有用吗
