tuxlin
第11楼2012/12/03
对PE的仪器来说,Mg到5W,In和U可以达到几十万,估计是10ppb的溶液。不知LZ用的是什么雾化器、雾化室,会不会是雾化器堵了,观察一下溶液能不能正常流入、流出。
envirend
第12楼2012/12/03
估计是载气泄露(检查二通是否没有按紧),没有将试剂携带到矩管及其之后的系统。
leemoonling
第13楼2012/12/04
PE DRC-e仪器调谐液为10ppb的浓度,Mg的灵敏度做到5W,是正常的。
sasha
第14楼2012/12/12
调谐信号比较低,首先确认一下你的调谐液有没有问题,调谐液最好不要用玻璃瓶装,时间长了会有东西溶出来,干扰测定。
dai_205
第15楼2012/12/17
我用的不是PE,但是也遇到了这种情况,是进样器的问题
Ins_d458db95
第16楼2024/09/14
楼主解决了吗 我遇到了差不多的情况
timstoicpms
第17楼2024/09/14
2012年的老坟,被你挖出来了。我的建议是,赶紧把 DRC-e 报废
第18楼2024/09/14
哎 主要是DRC已经换过了呀
