+关注
私聊
hnwjj
第11楼
2012/12/06
谢谢您的解答
8jiedangguan(8jiedangguan)
发表:
不会的,真空环境下蛋白溶液的沸点很低的,也就几度····· 而且,所设置的加热温度不是样品本身的温度,就像您用几百度烧红的铁锅烧100度的开水一样,水温是不会升到铁锅的温度滴,撑死了也就在水的沸点100度维持着,升不上去的····· 所以您的蛋白样品也会在几度,而不是所设置的40度呢···· 温度高点的好处就是挥发的更快些啦
发表回复
