祥子
第58楼2012/11/29
nexus 7 是没的说的。
虽然标称是4核, ipad mini是双核,但性能 上 应该是ipad mini稍微微好点。
色彩上,ipad mini 也比nexus 7好点。
耗电量上,也是ipad mini占优些。
玩游戏,看网上的对比,极速赛车7 ,ipad mini 很流畅,没有掉帧现象。nexus 7 就有一点卡顿和掉帧。
不过安兔兔跑分,nexus 7分数是ipad mini的两倍。
还有,ipad mini 是防水的,扔水里都没事。nexus 7好像不行,扔水里,开不了机了。
nexus 7 是7寸的,ipad mini 是7.9寸的。
ipad mini 还有误操作识别,手握它,边缘部分会认为是握指,不识别。而nexus 7 就不行,这样会误操作,所以nexus 7的边框会宽些,防止误操作。
ipad mini 比nexus 7 散热好。玩时间长了,ipad mini 没有明显热感。nexus 7会发烫 ,网上这么说的。
nexus 7 华硕代工的,偶尔遇到有翘屏和闪屏的瑕疵产品
ipad mini 是ios 系统,nexus 7 是安卓,nexus 7 还是更方便折腾。 ipad mini的应用非常多,不过是不是要花钱呢?
最后就是价格了,ipad mini 基本比nexus 7 贵1000RMB吧。
