coty1985
第15楼2012/11/30
各种数据是导得出,就是它导出来的结果形式是这样的:
样品1
元素1(波长1) 结果
元素1(波长2) 结果
元素2(波长1) 结果
样品2
都是竖着显示的~其实如果是正常生产样品不是搞研究的话,结果的部分可能只看个浓度就OK啦,最多看看RSD,它这么一导,就成了一个竖长条显示,看着特别不方便。
可以导成这样的就好了:
样品1 元素1(波长1) 元素1(波长2)……元素n(波长n)
样品2 元素1(波长1) 元素1(波长2)……元素n(波长n)
砂锅粥
第16楼2012/11/30
很久没用过PE的了,忘记这些东西怎么弄了。
导出到excel,然后再转换可否?
