依风1986
第31楼2015/06/15
你自己配多撒浓度的NAOH溶液?
第32楼2015/06/15
洗衣粉一般购买回来后需要来料验收,看是否有目标物存在
qianguiyun1
第33楼2015/06/16
是这样啊?如果不合格怎么办?
第34楼2015/06/16
那 就需要像供应商退货
第35楼2015/06/17
选定合格的供应商可以避免这种麻烦
zww225
第36楼2015/08/20
试过用10%浓度的碱性洗涤液,加热到75度,进行热碱的浸泡、清洗,(洗涤液的浓度可增加,温度最大可调到95度,清洗浸泡的时间最长可设定24小时),这些都可以用意大利SMEG全自动洗瓶机来完成,GW4090系列还具备干燥的功能。意大利SMEG全自动洗瓶机,国内唯一总代理:球兴科仪国际贸易(上海)有限公司,欢迎来电咨询相关的技术问题
第37楼2015/08/21
残留是可以洗掉的吧?
sunmei
第38楼2015/08/22
我们先用自来水洗洗,然后用稀硝酸煮沸后,冷却后再用去离子水清洗。
第39楼2015/08/23
经过几道后,效果还是明显的
