  • tutm
    第11楼2012/12/03
    这样看来不是吸光度太低的问题,不用增大比色皿光程了;应该是所用的预处理(显色)方法对这样低浓度样品不行了。
    流星满天(qingqing0212005) 发表:吸光度为0.1-0.6之间,关键是低浓度的不呈线性。
  • chrisneil
    第12楼2012/12/04
    没做过这个。不过一些标准方法有上下检出限时,会有说明的。如果标准方法适用,应该可以调宽标线范围吧。
    流星满天(qingqing0212005) 发表:我做了分光光度法测定土壤中的钾,钾的线性段为15-50mg/L,而土壤中浸提出来的钾浓度仅为2.5-20mg/L,我改怎么进行测定呢?
  • 爆发吧,小宇宙
    第13楼2012/12/12
    增加光程,或者你说的加标使达到线性范围内也不错。
