815121yqxx
第11楼2012/11/29
我就是对含量不是很清楚
第12楼2012/11/29
因为有些元素可火焰可石墨炉,所以就要先知道样品中元素含量的大概嘛,这不就向做过的前辈们讨点儿经验来了嘛
第13楼2012/11/29
首先感谢秋月姐的详尽解答。前两天用火焰测了Cr,几个样品含量在0.1~0.8ppm都有,是不是可以用火焰测的
秋月芙蓉
第14楼2012/11/29
这个浓度当然可以了
yang_qingwen
第15楼2012/11/29
我们检测任何样品必须依据现有的特定的标准方法。如果使用别的方法,即使做的再好也是错误的,所以我很奇怪楼主的疑问。你们检测样品的方法是靠自己拍脑袋想吗?呵呵
第16楼2012/11/29
我拍脑袋一想,确实得按标准,有标准当然是好了,可是如果没有呢?土壤钼、镍等元素我尚未收集到相关标准,不知版友有否可以传上来一观,也省得我脑袋给拍出个好歹
qq250083771
第17楼2012/11/29
可以先试试啊 或者查查资料 文献 标准 参考值
尘
第18楼2012/11/29
呵呵,这些标准随便百度,论坛资料库也有,你也太懒了吧
第19楼2012/11/29
首先,我发这个帖子之前我是有查资料的,土壤中一些元素是有规定用火焰还是石墨炉,可有的是只说原子吸收法,这不是说看含量两者皆可吗?我向做过土壤的前辈咨询一下有错吗?再者,还有些元素我没找到土壤中的标准方法啊,钡、锡等资料找不到,不可以在论坛里进行咨询吗?论坛不是网络资源的一种吗?
第20楼2012/11/29
呵呵,其它我是不知道,至于你说的钼、镍肯定是有的
