谢谢,尽量还是用石墨炉,不行的话,其他方法也试试,稀释后石墨炉测怎样能较好的消除记忆效应呢?
withme27521(withme27521) 发表:土壤中铝的含量很高,你用石墨炉估计要稀释很大的倍数,而且铝的记忆效应很严重,我给的建议是:
1.减小取样量,增大定容体积,这样可以减小稀释倍数减小背景,但是这样的话其他很多金属估计检不出来。
2.和其他金属一同消解,参照《土壤元素近代分析方法》中的络合滴定法,操作也是比较麻烦。
3.和其他金属一同消解,参照《水和废水监测分析方法》中的间接火焰原子吸收法。
2和3我没有试过,但是感觉理论上可行,有时间你可以试一下!
