补充一点:有时候是标液长期未更换,其实际浓度已经发生改变了。所以这个时候要重新配置你做标曲使用的标液。
fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我的做法和你的做法差不多,我们是每次都把做标准物质的结果记录下来,然后作监控图(每测一次,就增加一个结果到监控图中),正常情况下应该在标准值范围内,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因,进行整改。原因一般都是以下几方面:
1、消解不完全,结果偏低
2、器皿,试剂,环境等污染,结果偏高
3、人员操作失误,导致结果异常
4、仪器出现问题,不能正常工作
5、样品不均匀,不稳定。
