wflych
第21楼2012/12/03
我把氮氢空气体流量比重新调了下,调到以前用过的最佳流量比。把FID检测器拆下来,用酒精彻底的清洗了,最后活化了24小时,还是不行啊,老情况
yunzsep
第22楼2012/12/05
色谱柱是TDX01还是GDX104?好像没有TDX104呀,要是方便留个电话吧,我们电话沟通
第23楼2012/12/06
哦,用的是TDX-01的柱子,柱子的类型和我上述情况没有多大关系吧,前不久我还用的好好的
第24楼2012/12/09
这个问题应该和电路、信号模块没啥关系吧,不然我真的不知道究竟怎么找原因了,对电路不熟
第25楼2012/12/10
问题终于找到了,感谢各位热心的朋友咯,是氢气不存造成的,换了个氢气发生器代替完全就好了,一直用的是同一个厂家的氢气,换了瓶新气居然出问题了,折磨煞人嘞
第26楼2012/12/10
哦,打错了,氢气不纯
安平
第27楼2012/12/10
这个故障有点意思。 谢谢反馈。
