hnz8881995
第11楼2012/11/30
可是在做这个样之前刚换的衬管,截的柱子
第12楼2012/11/30
安捷伦7890A
第13楼2012/11/30
安捷伦的仪器
第14楼2012/11/30
做这个样品之前刚换的衬管,隔垫,截的柱子
yifan1117
第15楼2012/12/01
看看是不是进样口污染了?
蓝是那么的天
第16楼2012/12/01
我们把仪器维护好,岛津的连进10针,RSD小于5%。如果是进样口脏了导致气化不完全或者是吸附之类的,内标不一定可以修正的。
砂锅粥
第17楼2012/12/01
内标法确实不是全能的,有时还是偶尔会出现连续两针结果相差10%以上,不过已经比用外标法好很多了。
第18楼2012/12/01
连续两针都差10%的话仪器需要好好维护下了。我们之前的仪器6针RSD6%,7针开始就超过10%,到10针就到40%,然后各种清洗,各种换配件才弄好。
第19楼2012/12/01
问题不是说越来越离谱的,比如我进10个样品,每个样品都连续进两针,可能就是5号样品出现问题,其它样品都在3%以内,而且全部样品重新做一遍又不会出现问题了。
cxyatxy
第20楼2012/12/01
更换衬管或截一段柱子再老化
