shadow_hlr
第11楼2012/12/24
1、我的是每次连续读数三个,取平均值。空白值若在检出限附近,rsd肯定大的。
2、PE 原吸的标线有选计算方式的,有计截距,不计截距,非直线等,不知你所说的是否有截距如何判断?
3、我这种样品情况下,国家标准样品的值与空白无关的,标液和标线的基质差别不大,但样品就不一样了。空白滤筒和采集了样品的滤筒基质均是玻璃纤维滤筒成分。
shadow_hlr
第12楼2012/12/24
比喻我铅的曲线是1~20ppm,空白滤筒1.5ppm,基本稳定,样品稀释2倍后是15ppm.
①空白不稀释,先减空白再乘倍数:(15-1.5)*2=27ppm
②空白不稀释,先乘倍数再减空白:15*2-1.5=28.5ppm, 其实这里就是多了【(稀释倍数-1)*空白】的值
③一样稀释:(15-0.75)*2=28.5ppm.因为稀释倍数小, ②、③没看出差别。
如果稀释倍数25:
①(15-1.5)*25=337.5ppm
②15*25-1.5=373.5ppm
③20ppm对应的Abs大概0.2, 空白稀释1.5/25=0.06ppm 对应的Abs应该是0.2*0.06/20=0.00048 仪器只可分辨到0.001Abs.这样空白就变未检出了。 计算结果就是 15*25=375ppm.
