yechen1984
第21楼2012/12/05
呵呵,你是不是已遇到这种问题了?,你可以像我一样配制有Na, K,待测元素的加标溶液,模拟下这类样品,测测看下结果如何。
砂锅粥
第22楼2012/12/05
没有呢,只是想了解一下。
依风1986
第23楼2012/12/05
针对《FACT 校正-标准加入法联用在ROHS检测中测试铁基质样品中Pb, Cd的应用》这篇文章问题,大家有没有这样考虑,比如采用分析化学中经常提到的络合剂,首先是确定目标离子比如金属中Fe离子的光谱干扰,采用络合剂去络合它,然后去处掉,最后再去测样品溶液啊?因此针对络合剂大家如何考虑?
生于八零年代
第24楼2012/12/06
等我发到某些期刊后在来这里贴下吧!
第25楼2012/12/06
代表ICP版面版友期待楼主大作啊!
第26楼2012/12/08
很多人又被你代表了!呵呵!
第27楼2012/12/08
不吝赐教!
hunk
第28楼2012/12/09
仪器帮助文档中有说明。
justin17025
第29楼2015/01/10
想跟大家讨论一下安捷伦ICP-OES FACT的校正功能,测试金属材料里的 Pb Cd,基体里面的Fe会存在很强的光谱干扰,于是使用到了FACT校正功能,发现在做校正模型时,目标物和干扰物标液浓度不一样,校正后测试的结果不一样,那在做校正模型时,目标物和干扰物标液浓度是多少比较合适。
