菜鸟
第25楼2012/12/04
看了一下PE和ABS两种材质Rh的堪培拉线强度PE(圆样片较薄)约1500cps,ABS(比 对圆样品较厚)约1700cps.应该来讲互校结果偏差不会太大,但是如果仅用早期的BCR 680(PE)或现售的ERM EC681K(PE)压片做标线与RoHS系列标样(PE,四个不同浓度),Pb、Br、Cd应该问题不大,但Cr和Hg结果似乎不太好,相差将近50%。不过对这次符合不符合判定没有影响。
实际在XRF筛查中,我们从来只关注定性限,我们设备对于标准中Cd30mg/kg,其他元素15mg/kg在谱图上就可以清楚地识别,有了就直接上ICP测试。
谁都不太敢用XRF这种并不太靠谱定量方式出结果。标样难找,样品中其他杂质元素对测定也有影响,必要时还要经压片制样,IEC方法中也只是提供了一些较为理想的数据,而且大部分XRF仪器安装调试时都做相类似的曲线,是方法中IIS结果看着挺好看,其实个人觉得蛮鸡肋。
