symmacros
第11楼2012/11/30
但DNP一般分析酒样会使用更高的温度,出峰顺序是乙酸乙酯、丁二酮、正丙醇,一般柱子在情况下分离是无问题的,是不是柱子不行了?可惜楼主没有告诉到底是什么柱子。
秋醉虞阳
第12楼2012/12/01
柱效不行。或者你的柱子不匹配,就算是同类型的柱子不同厂家的效果也是不一样的。
Sykren
第13楼2012/12/01
柱子、柱效、柱温还有流速
yan357700650
第14楼2012/12/01
柱子是不分流石英玻璃衬管。
阿宝
第15楼2012/12/01
柱子 不是 衬管柱子 是 柱温箱 里面装的那个
m3096354
第16楼2016/04/08
我们的色谱仪器是GC2014C.柱子是AT~LZP-930,我想问问如何把乙酸乙酯和正丙醇分开呢,谢谢了
xdzh130
第17楼2016/04/09
我曾经用25*0.32*1.0的LZP-930分离白酒标样,正丙醇8.73min,乙酸乙酯8.88min,升温程序忘了,反正开始升温要慢一点才行。
问题123
第18楼2016/04/10
分流比呢?温度可以再低点比如50度
