fengxueyixiao
第16楼2012/12/01
有点不明白您说的“然后将此标准曲线换算为目标组份的实际含量,以此作为标准曲线”的意思。我举例说明一下,看看是否合适。
1、假如用标准加入法测得样品的浓度为0.25ug/ml(用标准加入法的标准曲线得出的),而标准加入的浓度分别为0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ug/ml,那么所有的标准加入浓度都加上样品的浓度0.25ug/ml,就变成曲线浓度为0.25、0.65、1.05、1.25、1.45的标准系列了,然后再用这个标线去测量其他的样品吗??
2、如果往下测的都是基体相近或相似的样品(比如全是来自同一个地方的不同点污水样品),我想可以用上述的方法,但是要是不同的基体样品呢,比如原来标准加入法测的是污水样品,后面要做食品样品,这样的标准曲线合适吗???
