lily080908
第11楼2012/12/07
大家有试过的的吗?基质添加曲线和纯标准曲线定量的区别,为什么国标上没有明确规定呢?比如GB/T1924-2011,就没有规定曲线是基质曲线还是纯标准曲线(试剂),大家在工作中用的什么曲线啊?
nedved33
第12楼2012/12/08
空白基质加内标和标准品一起处理,最后得出的结果一定程度上可以消除基质效应
hsliu
第13楼2012/12/10
楼主指的是同位素内标吧,个人觉得如果在没有干扰峰的情况下,用纯标准溶液和基质加标标准溶液得出的结果应该是几乎一致的。基质加标的主要目的是减少基质效应的影响,同位素内标比较好的解决了这一问题。两种标准曲线计算结果不一致,可以考虑加强样品净化,或者调整一下流动相试试。
