  • guojingyi-2010
    第11楼2013/02/17
    条件允许的话就用pH计,差点的话买个酸度范围的pH试纸就可以了。
  • m3241613
    第12楼2017/06/14
    为什么加完缓冲液静置会出现大量白色絮状物
    taotao112233(taotao112233)发表:1.乙二胺是新开瓶的,缓冲液为浅黄
    乙二胺用的是开过封的,是深黄,
    配制的缓冲液加酸用PH计调节至6.7-7.0,在PH6.7-7.0范围内,缓冲液的颜色对测定无影响。
    2.铬天青固体过了保质期是颜色会变深,影响吸光度(新配制的空白吸光度在0.100左右)
  • p3171482
    第13楼2017/08/08
    为什么测定的空白很高呢?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:乙二胺-盐酸缓冲溶液 用PH计调到6.7-7.0,大于7加盐酸,小于6加氢氧化钠。
  • m3174720
    第14楼2017/08/16
    国标上说大于7加乙二胺
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:乙二胺-盐酸缓冲溶液 用PH计调到6.7-7.0,大于7加盐酸,小于6加氢氧化钠。
