wmexcellent
第11楼2012/12/02
这是个很现实的问题,遇到一人有急事的时候,工作无人可交接,日常事务就无法处理了。
第12楼2012/12/02
是,我觉得要是条件都能满足的话可以兼职,但是会带来其他一系列问题。看来还是分开得好。
马克思的战友
第13楼2012/12/02
所以还是另外再弄个人吧,管理体系对质量负责人没有太多要求,可以申请个人专职质量负责人岗位。
金月
第14楼2012/12/02
留点退身步,会有意想不到效果。
hou1210
第15楼2012/12/02
这种情况不多,和光杆司令区别不大。
KingDz
第16楼2012/12/03
准则的要求是有技术管理者,指定一名质量主管,但没说不可以兼认,问题是你们高管把这些责任都兼了,他一个人能干过来? 想不想把具体的检验人员的职责也兼任了? 通常一般都是副手之类的做这些主管。 如果什么都兼任,我要是评审专家就有理由怀疑你们实验室人员能力配备不足。
第17楼2012/12/03
说得在理!
yyddzb
第18楼2012/12/03
可以的,有不少实验室是这样的。
post123
第19楼2012/12/05
那要看你们领导是否忙得过来,估计你们的记录/计划表格等可能很多都是二级或一级审核批准了。按ISO/IEC 17025:2005标准4.1.5 条款要求只规定了四类人的要求,并未注明四类人须独立或不可单独有一人担当。对于质量管理者代表,不论其职位高低如何,但须确保其有职责维护实验室质量管理体系有效运作,并有渠道可以直接与实验室最高管理者进行沟通。所以最高管理者身兼质量负责人未尝不可。
小虾米
第20楼2012/12/07
我觉得没有必要了,工作做不好
