秋月芙蓉
第11楼2012/12/01
可以用作标准品的期间核查
fengxueyixiao
第12楼2012/12/01
假如刚买回来的有证标准物质(一级标准物质),包装、运输存储条件、等都完好,那么需要做技术性验收么?如果是仅仅买了一瓶,以前也没有买过相同或者相似的标准物质,那么是不是测定其标准值在证书的规定的标准值范围内就可以了啊?这样就算是技术验收了吗?如果实验室的条件测出来的结果不在标准值范围内,是否就判断有证标准物质不行呢?
第13楼2012/12/01
我们买的容量瓶不一定就有外校证书,只是有厂家出具的合格证,我们有一套玻璃器皿是经过外部计量单位检定校准的,其他的买回来的容量瓶都要经过内校。你们买回来有证标准物质是怎么验收的呢??具体的操作步骤可以分享一下吗?
依风1986
第14楼2012/12/01
我觉得验收是其它条件都OK的情况来保证验收结果的,就像一个有证物质EC681K一样,你选择里面的铅,镉元素作为验收技术指标元素,你用电热板加硝酸做,然后上机测试怎么做结果都不行,那是不是说明有证物质就不行了?那肯定不是的啊!你的仪器线性有问题等,前提是你的方法都没问题,仪器处于最佳状态,单凭有证物质的内在物理与化学性质去考虑啊!
第15楼2012/12/01
秋月姐,有证标准物质(国家一级或二级标准物质)是否需要技术性验收和期间核查呢,也就是测定其特征量的量值,比如有证标准物质灌木枝叶(GBW07603)中规定Cu=6.6±0.8mg/kg,是否在刚买回来的时候做验收就要测定Cu的标准值啊,如果在标准值范围,说明有证标准物质满意,如果不在标准值范围,判断标准物质不满意,要求厂家退货,是这样吗?
第16楼2012/12/01
求教,您是怎么验收刚买回来的标准物质的呢?请列举步骤和举例说明!
第17楼2012/12/01
容量瓶我们都是外部校准的,校准一次有效期是三年啊!内校是要有资格的啊!
第18楼2012/12/01
我们用的容量瓶真的多,如果都外校,是一笔大费用啊,所以就校准一批做监督检查时用,其他的就是买合格供应商的有合格证的了,买回来以后就做内校了。内校我们没有取得资格,但是也是我们为了保证容量瓶准确性做的措施吧!
第19楼2012/12/01
这是个模棱两可的问题,以你的检测来要求退货,貌似行不通吧?你的标液准确性如何呢,实验数据的准确性又如何
第20楼2012/12/01
若实验室是内部监管的实验室到无所谓,认可的实验室是不行,关于内校是要有资格的,不如相关接受过培训并且取得资质的人才有资格做内校啊!
