您说的对!只是因为那个印象太深了,所以留在了我的记忆,但还是觉得不可想象....抛砖引玉,有错误和不对的想法做法都说出来,引来批评与指正,使得正确的方法和做法通行起来,不正是论坛的责任吗,哈哈
至于我说的那个“氰化钾”,好像是莱普泰克的循环冷却机子中给配的水质专用药剂。那是多年前的事了,我不能确切地记住。希望有知道的老师解答我的疑惑。
马踏飞燕(langhuashang) 发表:呵呵,不是氰化钾,是异丙醇溶液,您说氰化钾太恐怖了,这个氰化钾剧毒溶液一般都是双柜双锁的保存,有严格的登记使用记录,怎么敢在这里使用??
