symmacros
第11楼2012/12/01
以前有段时间有一两天的宽限期,怎么现在没有了呢?
第12楼2012/12/01
回帖分会相差一倍。分多些,发帖回帖的积极性可能会高些。
第13楼2012/12/01
或者宽限24-48小时,如果无人回帖,则取消“学雷锋先进”。
第14楼2012/12/01
这个帖子可能是11月30日最后一个主题帖:『气相色谱(GC)』【求助】气相 检测溶剂残留时 空白很大candyxiadi11-30 13:42
幻男人
第15楼2012/12/01
我说怎么有时是1,有时是2呢?
yuanrui82
第16楼2012/12/01
难道是版主故意的?
第17楼2012/12/01
那道不可能,只是可能没有人注意到或关注到。
第18楼2012/12/01
如果是学雷锋先进,回帖就是2分,不是的话,就是1分,发主题帖也会少一分。
阿宝
第19楼2012/12/01
应该不会动机是什么?
第20楼2012/12/01
对,肯定不会。版主也希望大家发帖得到的积分多,大家的积极性高,所以就没有故意的动机。
