timstoicpms
第13楼2012/12/07
四极杆ICPMS待机时,IF/BK通常小于1-2 Pa;ICPMS点火、隔离阀(Slide gate)打开后,IF/BK指示两锥之间的压强,通常为250Pa。正如4楼的 tuxlin老师所说:“LZ的仪器真空还没抽好,仪器都没点火。这个时候仪器的分析室与锥之间的阀门没打开,所以这时真空抽不好与锥是没有关系的。”
没有装备UPS的实验室,有时正在测试却突然停电,ICPMS立马停机,但因为隔离阀是靠氩气推动关闭的,所以通常情况下对仪器没有损伤。当然了,过于频繁的突然停电是有害的。
当氩气源输出气压低于500k Pa=0.5MPa 时,操作者应该主动熄火,等待新的氩气源。在这个案例中你没有定时巡视氩气,导致ICPMS因气压不足而被动熄火,更严重的是:没有足够的气压推动隔离阀关闭。
[div]原文由 tingxi(tingxi) 发表:您能详细的说一下“ma模式打开氩气,开门、关门一次。故障解决”是怎么做的吗?
软件能“直接开门”,还是需要进入什么“维修模式”?[/div]
ma 是工程师模式,不建议普通用户进入这个模式。
envirend
第17楼2015/02/19
故障排除的思路,看似说得简单,操作起来不易啊。
