cwjzyh
第11楼2006/06/01
很正常呀!Finnigan的DSQ都是这样的,个人认为只要真空度达到就行了。
yodpl
第12楼2006/06/01
应该有漏气
baeyer
第13楼2006/06/01
把ms端的柱子卸下来,换个死堵再抽真空看一下吧
费尔斯
第14楼2006/06/01
能不能确定三个载气管路里的分子筛接口处不泄漏呢?从你的气流使用看来,很有可能就是分子筛接口泄漏.
Easy-Boy
第15楼2006/06/02
有可能是漏,检查所有质谱的口。如毛细管是否紧。
java
第16楼2006/06/02
谢谢各位提醒,我再检查一下
第17楼2006/06/02
刚使用这机器,有好多不明白的,还请各位多多帮忙,谢谢!换上死堵后,然后从系统设置里把GC去掉,然后直接抽真空,是吗?同样可以进行峰监测吧?这样就可以查出是GC部分漏气还是MS部分有问题,对吗?!
21個人
第18楼2006/06/02
比例要多少才合適呢4﹕1我們也達不到啊也不知道是哪兒漏了但是真空倒是蠻好的
jopvy
第19楼2006/06/05
这样做的意义就是这个,你先试一下,如果调谐通过说明GC端有问题如果仍不通过则MS端有问题。
chris_2004
第20楼2006/11/17
今天早上我开机后也是显示氮峰大于水峰,我主要检查了进样口和柱子的两端,又都上紧了些,然后把柱温和进样口温度都升高,就好了!你参考一下啊!
