andrew-zhang
第31楼2013/04/07
其实一般的配制就是按照体积比的,有的标准会规定要把硝酸浓度换算后再配比
xiaoxu
第32楼2013/04/08
这个不对吧。
reagentlife
第33楼2013/04/08
是的,所以在做SOP或者方法的时候标识清楚很重要的
第34楼2013/04/08
如果要求精密的话,应该好好了解清楚了再配置。
qianguiyun1
第35楼2013/04/08
那就看具体是什么浓度单位。
尘
第36楼2013/04/08
一般都是体积比吧
yifan1117
第37楼2013/04/09
感觉还是第一种比较多见吧。
第38楼2013/04/09
小问题,大学问,呵呵。
