砂锅粥
第11楼2012/12/02
是的,一般限值比较高的元素,如果超过曲线最高点不是很多的话我也比较少稀释,反正不超,除非那天样品量不多。
tang566
第12楼2012/12/02
等离子体根部抖动,是由于样品的基体影起,还是其它?
第13楼2012/12/02
刚开始怀疑是传导管部分漏气,处理了之后第二天还是会出现抖动,后面发现玻璃同心雾化器同气体那层空间靠近喷嘴部分有一小颗粒,类似于头屑一样,处理掉之后就好了,一直很纳闷,为什么会在气体那层,要是在最里面那层还好理解。
第14楼2012/12/02
那你当时有没测QC样,QC的波动大吗?
第15楼2012/12/02
QC是正常的,进QC和水都不会抖动,进样品就会抖,快泵的时候才抖,正常转速就不抖了,那天下午勉强测完,第二天就弄了传导管,发现没用,后面搞了雾化器就可以了。现在回想起来终于知道为什么当时把雾化器拆下来之后开诊断发现喷雾其实还是挺正常的,以为雾化器没堵,其实正常转速的时候进样也是不抖的,快泵才抖。刚开始我是没发现雾化器里面有小颗粒的,是我同事发现的,后面处理掉小颗粒之后就好了,就算快泵也不抖了。
爆发吧,小宇宙
第16楼2012/12/03
能者多劳吗。可以建议你们老板给你安装个自动进样器就好了。
依风1986
第17楼2012/12/03
能者也没见的多劳啊!已经建议了,大佬已经同意,只能明年了
第18楼2012/12/03
你们老板还听你们建议,不错。
第19楼2012/12/03
大佬说话都是这样的啊!明年我心里还没底啊!
第20楼2012/12/04
我们大佬同意都不同意了,元方你怎么看?
