pengzw_007
第21楼2013/10/14
是一个固化剂,液体的,因为这个产品是生产中一个工具的原料,辅助工具的,不是玩具上面的,微波做的数值小,石墨做的结果大很多,但是soluble做的结果比两种total的方法还要大。微波用的8ml硝酸 1mlH2o2,石墨用的硝酸。
第22楼2013/10/14
微波的是硝酸和双氧水,石墨的用的硝酸。
依风1986
第23楼2013/10/14
很奇怪啊!试试加盐酸看看,SN消解应该有损失吧!
第24楼2013/10/14
但是微波消解应该来说损失比较少,也不会低那么多,比石墨还低,结果。
第25楼2013/10/14
微波消解按道理来说应该可以,只是不合适的试剂,不合适的反应步骤等条件也影响结果的
火狐
第26楼2013/10/15
因为锡溶解生产的亚锡离子容易水解成Sn(OH)Cl沉淀,所以在配制含锡量较高的标液或者溶液时,应根据锡含量的高低加入浓盐酸,含量高就应加入浓盐酸的量也高。
砂锅粥
第27楼2013/10/15
加盐酸是为了抑制亚锡离子水解吗?
第28楼2013/10/15
嗯,应该是这样的
第29楼2013/10/15
那如果溶液里面没有Cl离子,哪来生成Sn(OH)Cl沉淀呢?
第30楼2013/10/15
若锡直接与浓硝酸反应生成偏锡酸(H 2 SnO 3 )沉淀
