这个问题问的好啊,做的时候主要参考了文献上的方法,改动流动相的比列,而用甲醇水或乙腈水应该也是可以的,我们用沃特世的UPLC上试过,也是能分开的。在HPLC中,试验中发现,跑完样品后,用高浓度的乙腈水冲洗柱子比用纯甲醇或高浓度甲醇水效果要好的多,而黄曲霉毒素对照品和样品是用纯甲醇溶解的,从色谱适应性上考虑,就没有考虑单纯用甲醇水,或乙腈水去试了,不过有机会可以试试也是种思路。
yigaozizi(yigaozizi) 发表:问个问题,流动相用甲醇、乙腈、水,为什么要用三种溶剂呢?只用甲醇-水,或者乙腈-水的试过没?
