路云
第18楼2013/03/10
检定属于法制计量的执法行为,出具的《检定证书》只是依据被检仪器是否符合法定的计量技术要求所给出的“合格”结论(检定不合格的出具《检定结果通知书》)。但检定合格的计量器具,不一定是符合预期使用要求的计量器具。按理说也应该进行计量确认,符合预期使用要求的才能认为是合格的计量器具。而校准则不是法制计量的行为,是企业的自主溯源行为。《校准证书》通常只给出具有一定置信水平(不确定度)的校准结果,通常不作符合性判定结论,也不给出有效期(因用户要求的除外)。所以拿到《校准证书》后,必须要进行计量确认。
企业自己如果建了标,可以自己进行周期检定或校准。如果没有建标,通常不具备全面检定/校准的能力,只是用标准块进行使用中检验。
沧海青城
第19楼2013/03/10
自己建标,可是要大本钱啊
