qianguiyun1
第11楼2012/12/03
我前面已经谈到浓度的表示方法很多。对于浓度要求不太严格的实验,这样配置较简单,楼主那样配是另一种浓度表示方法。
qhb1988
第12楼2012/12/03
我原来的理解应该是理解成百分含量了
fengxueyixiao
第13楼2012/12/03
我用的载液5%盐酸是体积比的,5ml盐酸,定容到100ml.
zhangfang
第14楼2012/12/03
2楼的说的就是正解啊
lingyi509
第15楼2012/12/04
我用的载液5%盐酸是体积比的,5ml盐酸,定容到100ml,多一点少一点无所谓,注意载液和样液酸度一致就好。
