minkillau
第11楼2012/12/04
是柱前压,已经确定,谢谢大家
xiaowang268
第12楼2013/05/18
不是的,柱前压是计算出来的
阿宝
第13楼2013/05/18
请看11楼
qqqid
第14楼2013/05/18
气压表显示的是柱前压,气相色谱都不能直接测量柱流量,所以柱前压是一个重要的载气大小的参考,在老仪器上是必须显示出来的。气压表下面是柱前压调节阀,其实是调节分流出口流量,间接改变柱前压。旁边的流量调节阀应该是总流量控制,总流量=柱流量+分流流量+隔垫吹扫流量,所以它也影响柱前压,通常是总流量和柱前压配合调节,联合控制分流比和柱前压(或者柱流量)。
lubayi
第16楼2013/07/01
左面三个依次调节尾吹、空气、氢气流量。压力表下面的调节背压,FLOW CONTROL调节总流量。这两个配合调节分流比的。仪器左面边板应该有个气体排气口,那是分流出口。调节分流比步骤:将背压阀门关至最小,调节流量控制阀门至一定数值,然后调节背压阀至使用柱前压即可。
