zhx_fs_ln
第11楼2012/12/04
2针,不同浓度的方法认为可行
老多_小多
第12楼2012/12/05
这个方法也有一定的缺陷,比如在ELSD检测器就不适用
hnteng
第13楼2012/12/05
3针?2针?那是开玩笑! 你得首先看这四个东东有没有分开。配成一个四种东东的混合样品,至少也得三五针才能摸到它们都分开的条件。还得运气好。
picard
第14楼2012/12/05
一样的,ELSD的Log线性还是大体上呈正比关系。峰面积还是随着浓度的增加而增加。A,B 还是一样判断。C 和D 可以比较倍数的大小,这就是为什么要D是8倍关系的原因,可以充分拉开差异。C和D 第二针和第一针的面积比是不一样的,面积比小的是C,面积比大的是D 。而且log线性没有想象的和正常使用的线性差异那么大。我做的一个样,用两种线性去做标准曲线,差异不是很大。
houjjun
第15楼2012/12/06
也有意外情况,但不能考虑那么多,否则就复杂了
第16楼2012/12/07
是,其实出这个题目也是想看看大家平时都怎么做的,不过我一般很少用浓度的方法来比较
第17楼2012/12/07
是,一般都是先进单标,再进混标
第18楼2012/12/07
三针:分别取三个标准液混合含四个组分的样品进样检测。
wsj365
第19楼2012/12/07
四针已分开的前提下,共两针。AB一针,浓度比要悬殊。CD一针,浓度比要悬殊。理想状态,可一针,ABC一针,浓度比不同数量级。未出现的是D。
第20楼2012/12/08
浓度悬殊好像不能判定吧,毕竟新的组分你无法确定它的响应如何
