fengmo4668
第21楼2012/12/12
冲柱子的时候当然可以反接。
dahua1981
第22楼2012/12/12
反冲也不适用于所有的柱子吧
三人行
第23楼2012/12/12
活化柱子的时候可以,正常使用不可以。
第24楼2012/12/12
一般的都可以吧。
第25楼2012/12/12
难道是说我的意识超前了?呵呵
gaoshan_lanjing
第26楼2012/12/20
2.安装色谱柱时应注意柱的连接方向,千万不能接反。否则可能导致柱效降低,甚至损坏色谱柱。这应该是以前的说法,现在基本没有了,不信试试,保证没差别。
第27楼2012/12/20
11.如果泵闭置在2天以上,应将甲醇注满液相系统,以避免水溶剂系统中可能存在微生物的繁殖。这部分也有点小题大做了。只要不是纯水,基本上不会长菌的。
第28楼2012/12/20
6.避免pH值超限,pH值应控制在2.2~7.5之间。pH值偏低或偏高都会腐蚀液相系统的不锈钢材料;破坏色谱柱填料的结构,使填料失活,超出此范围的可以用特殊型号的色谱柱。目前的色谱柱基本标注都是2~8的范围。目前耐酸和耐碱的柱子都已经非常常见了。耐酸的柱子pH可以到1,你信不信,反正我不信。耐碱的柱子到12的也很多,至于效果怎么样,只有亲自试试才知道。
第29楼2012/12/20
这个还是你自己试试吧。
第30楼2012/12/20
虽然标注的是1~12,但酸性或碱性太强都使柱子的使用寿命大大降低。
