有不少国标是滞后的,都是等出事后才研究更新……
yang_qingwen(yang_qingwen) 发表: 做无公害农产品产地监测,样品包括空气、水、土壤三类。其中对灌溉水中铅镉的检测,因为水中铅镉含量低的缘故采用国标GB/T7475-1987第二法螯合萃取法。该法的大意就是将水样先加硝酸消化,再用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵螯合,然后用甲基异丁基甲酮萃取,中间还要调ph并且抱着分液漏斗剧烈摇晃,标曲也须同样如此。试想如果一次测20-30个水样,个个都经过这几步,真令人不胜其烦。
可是如果上石墨炉测就简单多了,甚至不需要消解,直接进样检测测出结果,方便快捷。测畜禽饮用水中铅镉采用GB5750.6-2006就是用该法。
上述两法做起来难易有天壤之别。既然大家都是国标,何不都用简便易行的方法呢?还是使用前者另有深意?
GB5009.12-2010,火焰法测铅也与此相类似。通常检测的酒水饮品中铅的含量并不高。不知为何要用火焰法测?想用石墨炉测定,感觉违背了标准,怕吃官司呀!
