sally0326
第123楼2012/12/07
我的理解是这里说的是技术和市场优势,不完全是产品本身优势
ylhh
第128楼2012/12/07
这个优势是从整体而言,包括Agela的耗材和服务。不是不对,但针对问题CHEETAH 中压快速纯化制备仪器,不够全面。
紫陌云纤
第129楼2012/12/07
您好,您说的对,我们的纯化Flash柱适用于中压制备,运用独特的装填技术对预装柱进行装填,在保证柱效的同时也保证了实验的重现性,柱管采用聚丙烯,保证对各类溶剂的兼容性,产品具有耐压高(180psi)、柱效好、耐腐蚀等优点。标准接头,与其他厂家的仪器具有良好的兼容性。
我们现在推出一款手拧柱,耐压更可高达200psi,而且不用工具只靠手拧就可以达到很好的密封效果,半透明的柱管设计可以让您更直观的看到柱内液体的流动,接口除了有标准接口,还有一种带有luer锁结构的,可以实现更好的密封性。
常规柱子和手拧柱都可以串联使用,提高分离效果。
柱子不光外观设计重要,最重要的还是填料!我们独家工艺键合的填料,为您提供多种而全面的选择。填料粒径范围有20um,20-45um,50um,40-60um等。正相分离的填料有硅胶,CN(氰基),Amide,反相填料有C4、C8、C18、Phenyl柱(苯基),我们的氨基柱正反相溶剂皆可,但是水的比例不能大于30%。一般作为正相柱使用,还有HILIC以及AQ C18可以用于100%水相,多种键合相的填料,给您更多的选择。
最后加一句,欢迎您来选购~
sally0326
第130楼2012/12/07
其实吧,我觉得这个问题就没提问清楚;可以有两种理解:
其一:整套纯化仪器产品包含哪些
答案:仪器分两种,如果是一体化的制备色谱仪器,你买一套的配置基本涵盖:梯度泵、检测器、馏分收集器、控制系统,色谱柱支架/上样系统,控制系统;
如果是分体模块的,其实就是上面哪些配置你自己根据自己需要选择,没有规定说整套一定要包含那些。举个简单例子,高效的人群,一般很少买收集器,因为人力资源成本便宜,但是没有收集器也是一套纯化系统,也可以做纯化。
其二:整套纯化相关产品
这个答案就非常广泛,应该要从分析——仪器——耗材全套包含,如果是中压制备,做正相,应该要包含:TLC板、flash柱、点样毛细管、上样管/注射器等
