yu3226033
第143楼2012/12/07
CHEETAH HP 100 高压纯化一体机不是进行全面升级吗?
fengmo4668
第144楼2012/12/07
老师,你好!请问:CHEETAH是可以实现直接固体上样,固体样品与填料拌匀混合在上样柱里面,然后让流动相溶解样品带入色谱柱进行分离纯化。想问的是,会不会因为样品和填料混合不均匀,导致目标物的前沿不整齐,从而造成收率过低的问题?如果不会出现这样的问题,是由什么理论支撑的;如果有这样的顾虑,应该如何避免或者在试验过程中如何纠正呢?
zxq1990
第145楼2012/12/07
噢,谢谢详细的讲解
第146楼2012/12/07
谢谢,很详细的解释,用的时候采购是必须的
第147楼2012/12/07
谢谢回答,很满意的答案
第148楼2012/12/07
谢谢,问题已经得到解答
第149楼2012/12/07
谢谢,已经有位专家回答了
第150楼2012/12/07
博纳艾杰尔科技公司的“CHEETAH TM 中压快速纯化制备系统”是国家重点新产品计划?有哪些政策支持?
yifan1117
第151楼2012/12/07
谢谢解释,太详细了,一下子就明白啦!
第152楼2012/12/07
那放在通风橱里对设备没有干扰?放在通风的地方就可以了吧?
