yifan1117
第193楼2012/12/07
这个可没有听说!
第194楼2012/12/07
这个应该是的吧,相信他们的实力!
yu3226033
第195楼2012/12/07
是指哪款?
老师:您好!
请问:我们的制备色谱柱能承受的最大压力是多大,最大流速是多大
dahua1981
第196楼2012/12/07
这和填料有关
第197楼2012/12/07
CHEETAH 100 快速纯化制备色谱流速范围: 5-100 mL/min 溶剂输送模式: 双元无阀往复柱塞泵 流量精度: < +/- 2% 系统压力: 0-100 psi
第198楼2012/12/07
老师,您好!请问:博纳艾杰尔检测瘦肉精是用什么产品?
houjjun
第199楼2012/12/07
没说清楚啊,压力主要指玻璃柱,流速都想了解下
第200楼2012/12/07
第201楼2012/12/07
一般同一规格的,这个指标都差不多。压力也和流速有关,和流动相的成分和比列也有关
第202楼2012/12/07
可承受4-5MPa的压力.
