dahua1981
第37楼2012/12/06
问题3:分离纯化的一般步骤是什么?
答案:1分析实验
通过分析实验的得到手中粗品的信息。
做分析小试实验时,最好选择与制备柱同样的填料,一般高压制备柱的填料都在10U,这时通过优化方法,充分分离。选择自己想得到的目标化合物,然后在分析设备上继续做过载实验,通过这些实验可以得到该化合物在填料中的载量。过载实验是不能在制备上做的,因为代价过高,分析做完后,到制备上优化条件。
2根据载量,还有你想几次作出10g样品,确定填料的多少,然后确定柱子的大小,接着确定泵的流速和检测池的大小。
3一般公司分析仪器方法到制备都有现成的公式,然后在制备上再优化条件。最终定下纯化方法前,你还得考虑两方面:纯度和收率。因为制备液相是追求的是产量和效率,切割时,少切点肯定纯度高,但收率明显降低。
dahua1981
第38楼2012/12/06
问题3:分离纯化的一般步骤是什么?
答案:1分析实验
通过分析实验的得到手中粗品的信息。
2根据载量,确定填料的多少,然后确定柱子的大小,接着确定泵的流速和检测池的大小。
灿烂的笑容
第40楼2012/12/06
问题3:分离纯化的一般步骤是什么?
答:分离纯化步骤因物质不同有所不同,现举例说明如下
蛋白质分离纯化的一般步骤A法分为四步:
1、蛋白质样品的前处理
2、蛋白质粗提液的粗分级分离
3、浓缩蛋白质的细分级分离
4、蛋白质的结晶
蛋白质分离纯化步骤B法分为:前处理、粗分级、细分级三步。
蛋白质分离纯化的一般步骤C法分为四步
1、材料的预处理及细胞破碎
2、蛋白质的抽提
3、蛋白质粗制品的获得
4、样品的进一步分离纯化
核酸分离与纯化的步骤 :
大多数核酸分离与纯化的方法一般都包括了细胞裂解、酶处理、核酸与其他生物大分子物质分离、核酸纯化等几个主要步骤。
酶的分离纯化一般包括三个基本步骤:即抽提、纯化、结晶或制剂。
酶分离纯化步骤另有说法为分子筛层析、离子交换、疏水层析。
