houjjun
第414楼2012/12/10
噢,这样非常好,非常满意,非常感谢。
ylhh
第415楼2012/12/10
价格可以咨询我们产品经理,绝对是在同类商品中性价比极高的产品。
第417楼2012/12/10
可以梯度洗脱。
老师:您好!
请问:制备色谱能不能用梯度洗脱?
第418楼2012/12/10
纯化分离也是基于液相原理,利用样品中各组分在流动相和固定相中相互作用的不同,在色谱柱上实现分离。
请问:纯化分离的原理是什么?
第419楼2012/12/10
FLEXA 模块化快速纯化系统是在4个模块化组件:泵系列、检测器、馏分收集器和控制系统中,可以组装成符合自己需求的全自动快速纯化系统。除标准UV检测器外,对无UV吸收的化合物克提供ELSD和RI,生物相容性检测器可适用于蛋白质及核酸的分离。优势就在于客户可以根据自身需求,自由组合扩展。最大程度的增强了使用的灵活性,降低使用成本。
第420楼2012/12/10
针对多肽样品剂量小,易变质的特点。我们根据样品剂量,采用最佳规格的制备柱,尽量一次纯化出高纯度产品,最大程度减少样品损失。流动相和色谱柱都经预冷后低温下操作,实验室配有氮吹仪,冷冻干燥机等设备,避免馏分后处理过程中变质。
第421楼2012/12/10
可以,一般只对极少数保留很弱的样品采用多柱串联。同时要考虑多柱串联产生的压力较高,应适当降低流速。实验中这样用的很少,一般遇到这样的情况直接尝试其它色谱柱分离。
第422楼2012/12/10
使用博纳艾杰尔LC-10F高效液相色谱仪。溶液泵,检测器误差重复性等,均达到国家高效液相色谱仪仪器检定标准。纯化完成后纯品可由客户自检纯度,保证结果真实可靠。
第423楼2012/12/10
一个概念两种叫法,制备出现的时间更早一些,考虑到纯度和得到产品两个方面,后来很多人都改叫纯化。仪器有人叫做纯化色谱,也有人叫制备液相。
请问:我是新手,不了解这些。纯化仪器和制备仪器有什么关联和区别?
第424楼2012/12/10
好的,谢了!
