yu3226033
第57楼2012/12/06
问题1:纯化分离常用的色谱柱有哪几种?
柱子可以分为:加压,常压,减压
压力可以增加淋洗剂的流动速度,减少产品收集的时间,但是会减低柱子的塔板数。所以其他条件相同的时候,常压柱是效率最高的,但是时间也最长,比如天然化合物的分离,一个柱子几个月也是有的。减压柱能够减少硅胶的使用量,感觉能够节省一半甚至更多,但是由于大量的空气通过硅胶会使溶剂挥发(有时在柱子外面有水汽凝结),以及有些比较易分解的东西可能得不到,而且还必须同时使用水泵抽气(很大的噪音,而且时间长)。以前曾经大量的过减压柱,对它有比较深厚的感情,但是自从尝试了加压后,就几乎再也没动过减压的念头了。加压柱是一种比较好的方法,与常压柱类似,只不过外加压力使淋洗剂走的快些。压力的提供可以是压缩空气,双连球或者小气泵(给鱼缸供气的就行)。特别是在容易分解的样品的分离中适用。压力不可过大,不然溶剂走的太快就会减低分离效果。个人觉得加压柱在普通的有机化合物的分离中是比较适用的。
yifan1117
第59楼2012/12/06
天津博纳艾杰尔开发的独特的硅胶表面处理工艺有效地降低了硅胶的酸性,提高了色谱填料的品质,其产品技术已达到国内领先、国际先进水平,并且性价比高,替代进口的优势明显。我们还可以按客户要求定制产品或开发应用方法,真正的人性化的体现,并坚信完善的服务是我们最高的追求,也因此,我们拥有日益增强的市场竞争力和逐步稳固的行业地位。多种填料规格,质量从克级至公斤级,用于制备色谱。
填料类型有如下几种,使用寿命长、重现性好
♦ 普通硅胶、脱活硅胶和NH2等正相色谱填料
♦C4、C8、C18 等反相键合填料
♦ HILIC亲水键合填料
♦ 氧化铝(中性/酸性/碱性)
♦ 离子交换树脂
