  • 砂锅粥
    第11楼2012/12/03
    波长校正液有无问题?
  • 砂锅粥
    第12楼2012/12/03
    我们波长校正液是一次通过;快门校正是1.6ms,但是衰减器校正(不知名称有无记错)通不过,请问通不过有无什么影响?
    秋浦の风(330720056yeah) 发表:楼主仔细检查一下仪器,清洗雾化器,矩管,看看毛细管进水出水是不是正常,有没有堵,或者漏气这类的
    矩管准直看看峰型是不是正常,有没有改变峰形状?难道只是强度降低了,如果峰形状没有变化只是强度降低,说明问题还不是太严重啊
    我以前遇见过这种情况,当时我的仪器矩管准直整个峰型都变了,波长校正没法通过,后来工程师来检查换了主板才好了
    有时波长校正一次不行,要多做几次,楼主可以再试一试
    我的仪器波长校正一次通过,硬件校正有时要做好几次才行
  • beyond1977
    第13楼2012/12/04
    不用急,先检查下雾化系统,管路、雾化器、雾室、炬管一路检查下来,雾化器最好能处理下看会不会堵,处理好之后,看看强度,还是不行先做硬件校正然后在做波长校正试试。
    yuchunhua860315(yuchunhua860315) 发表:瓦里安仪器周末熄火两天,今天回去做矩管准值后发现强度只有原来的十分之一左右,个人认为是仪器信号漂移太厉害,然后做波长校正,暗电流扫描正常,然后做校正的时候提示:“校正失败,没有可以用的谱线”。有见过这种情况的大虾指点下么?检查过,雾化器,矩管,什么的全部没有问题,重新维护一遍以后还是一样......
  • yuchunhua860315
    第14楼2012/12/04
    今天从进样管开始一路检查上去,最后得出的原因的冷却循环水系统出问题了,RF线圈上面慢慢渗出一点点水来,已经找工程师报修了,谢谢大家关注.......
    beyond1977(xsh6743) 发表:不用急,先检查下雾化系统,管路、雾化器、雾室、炬管一路检查下来,雾化器最好能处理下看会不会堵,处理好之后,看看强度,还是不行先做硬件校正然后在做波长校正试试。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢反馈!
  • 砂锅粥
    第15楼2012/12/04
    楼主这个问题应该不算大问题,不知线圈用了多久了?
    上个月工程师帮我们换了一个新的线圈,只要小心点把固定的螺母拧紧就可以了,拧紧之后先不点火,开冷却水检查漏不漏水。
    yuchunhua860315(yuchunhua860315) 发表: 今天从进样管开始一路检查上去,最后得出的原因的冷却循环水系统出问题了,RF线圈上面慢慢渗出一点点水来,已经找工程师报修了,谢谢大家关注.......
  • beyond1977
    第16楼2012/12/05
    那应该可能是线圈给击穿了,得换。
  • tang566
    第17楼2012/12/05
    衰减器校正通不过,可以偿试多校几次。
    衰减器主要与线性范围有关,校正通不过,会使你的曲线的线性范围变窄。
    砂锅粥(czcht) 发表:我们波长校正液是一次通过;快门校正是1.6ms,但是衰减器校正(不知名称有无记错)通不过,请问通不过有无什么影响?
  • 砂锅粥
    第18楼2012/12/05
    原来如此,看来我们的MnQC偏大可能跟这个有关。有空我多试几次看看。
    tang566(tang566) 发表:衰减器校正通不过,可以偿试多校几次。
  • 爆发吧,小宇宙
    第19楼2012/12/06
    这个你做的时候还能点火吗?
