envirend
第11楼2012/12/10
引自:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101128/2960969/
yangchengh
第12楼2013/01/13
我们是用加硝酸溶液,25度振荡消解16个小时然后过滤,滤液过原子荧光或者ICP
第13楼2013/01/14
汞你们用ICP分析? 这样预处理效果如何呢?
leemoonling
第14楼2013/01/14
请问你处理的是哪类样品啊?会不会有不溶的基质呢?
第15楼2013/01/15
是固体废弃物和土壤,是同事做的,他们一直都用的那方法,结果还挺不错,整个试验就是模拟酸雨的条件下,重金属的溶出,具体的加酸量在标准上有
第16楼2013/01/15
不得已的情况下才用ICP,一般都是过原子荧光,毕竟汞是冷原子,过ICP会损失不少,结果会偏低
第17楼2013/01/15
不好意思,上次写错了,加的是硫酸溶液,笔误,请见谅
fuzhaoping
第18楼2014/08/11
没有微波消解,用电热板消解Hg做的出来吗
withme27521
第19楼2014/08/13
土壤中Hg的前处理是沸水浴浸提,分析的时候有种神器叫原子荧光,如果非要用ICP-MS,可以考虑前面加个氢化物发生器
hzb5281
第20楼2014/08/19
楼上的说的不错,沸水浴在上原子荧光或者冷原子
